Hi leute
Wie ihr seht frage ich mich ob es möglich ist Felgen von nem S2000 auf mein ATR zu montieren, da der S2000 ja hinten und vorne andere dimensionen hat. Falls ja wäre eine eintragung einfach möglich?
MFG Cöni
Hi leute
MFG Cöni
Nabedurchmesser hinten stimmt nicht.
Denke kaum, dass du die eintragen kannst, da kein Gutachten von Honda gibt
das stimmt. hinten ist der Durchmesser 64.1mm
wenn der ATR eine 70er Nabe hat (weiss ich jetzt nicht), gehts sowieso nicht
zusätzlich könnte es auch sein, dass die Einpresstiefe zu hoch ist und die Räder innen irgendwo anstehen
die S2000-Felgen haben vorne ET 55 und hinten ET 65
ATR hat vorne grösseren Nabendurchmesser, wie hinten aussieht, weiss ich es nicht
das Problem bei den OEM-S2000-Felgen ist dass sie eben unterschiedliche Nabendurchmesser haben
bei den meisten Nachrüst-Felgen ist der Durchmesser so zwischen 72 und 74 mm und dann nimmt man die Adapterringe zum anpassen
aber wenn die Nabe schon zu klein ist gehts eben nicht und 64mm ist sehr klein
ok danke vielmals für eure antworten in dem fall vergesse ich das mit den s2000 felgen ![]()
