Grüezi
Ich hab bei mir folgendes problem am civic.
Problem:
Ich habe kein sound
Komponenten:
Kenwod kvt 729DVD radio
Helix Esprit E20 2 Kanal Röhren amp
Canton QS 2.160 Frontsystem Kompo. also mit weiche
Anschlussart/Verbau:
+kabel 25mm2 an der batterie bis zur amp mit sicherung (100A) >30cm von der batterie
-kabel 25mm2 an der amp zur schraube wo man 4punkt streben hinten befestigt
Remote und chinch am radio. ein kleines kabel für rem und 3-fach abgeschirmtes, richtungsgesteuertes cinch (richtung ist richtig
anfangs hatte ich ein kleines kabel vom cinch als remoteleitung benutzt. habe aber bemerkt dass dies ungeeignet ist.
Boxenkabel bis zur weiche und dann zu den boxen.
alles mit geeigneten kabelschuhen etc versehen + die stellen isoliert
Fakten:
es sollte alles in funktionsfähigem zustand sein. hab alles überprüft. aber da kommt kein ton raus, ausser ab und zu (
)ein leises knacken wenn die amp startet.
die amp leuchtet (normalmodus also kein protect) und ich bin absolut felsenfest sicher, dass alles so angeschlossen ist wies sich gehört.
keine kabel sind durchgeschmort, isolierung kaputt o.Ä.
Alle Sicherungen sind i.O. hab die auch schon ausgewechselt.
ich hab schon probiert:
Home cinema verstärker eingebaut um cinch signal und boxenkabel zu überprüfen. -> Nein mann!
Den Vertsärker eingeschickt, weil das problem ja da sein musste. zurückbekommen aber immernoch nicht gut.
einen anderen verstärker eines kollegen reingemacht und das ging.
Die stromversorgung hält auch. vorne an der batterie gemessen, dann an der amp gemessen.
bisher kein erfolg. keiner weiss warum. habs schon in mehreren foren gepostet und da konnte mir auch keiner helfen. weder kollegen noch sonst wer konnte mir bisher helfen. ![]()
