CRX EE8 läuft nicht mehr an
  • Hallo zusammen
    Als ich heute nach dem Einkaufen in meine CRX EE8 einstieg lief er plötzlich nicht mehr, mein verdacht ist der Zündverteiler. Weil vor ein Paar Tagen hatte ich einen unruigen leerlauf das heisst meine drehzahl ist von ca 800 - 2200 U/min hin und her gesprungen. Hat jemand einen anderen Verdacht?
    LG JHME
  • Eventuell die Lichtmaschine, mir so ergangen mit meinem ED9... aber ich tippe auch in erster linie auf den Zündverteiler. Lg
  • Benzinrelais hat damit nichts zu tun. Wenn er Schwankungen hat.
    Relais hat einen total anderen merkmal, wenn es defekt ist bzw. nachgelöten werden muss.
    Denke auch das der Alternator sein wird.
  • Ich hätte jetzt auch mal aufs Relais getippt ;)
  • evtl falschluft,
  • da muss müsste aber schon ein grössere Unterdruckschlauch ab sein.
  • wiso ein grösserer? kommt doch nicht drauf an.
  • Was soll der.alternator mit den schwankungen zu tun haben?????????
    Läuft nicht: dreht der starter?
    Falls ja pumpe, relais, hauptrelais oder zündung...
    Das ein motor gar nicht startet wegen falschluft schliess ich aus. Läuft nur scheisse!
    Grutz
    v-tec für männer, die länger können! <luke>
  • Also der CRX läuft wieder aber ich habe nichts daran geändert, ich vermute es ist das Benzinpumpen Relais da er nicht versoffen war und nach dem Starten nicht gerochen hat. werde es bobachte und ggf das Relais ersetzen. Er muss ja nichzt mehr lange fahren, werde waescheindlich bald EP3 Pilot sein :-D
