Lenkrad leicht rechtslastig
  • Hi zusammen,
    Hab mir das EP3 Lenkrad in den EK4 gebaut und festgestellt, dass es zu weit linkslastig war während des Fahrens.
    Kurz darauf hab ich das Ding nochmal demontiert und genau 1 Zacken weiter nach rechts gedreht, um es dann wieder Festzuschrauben.
    Nun habe ich heute gemerkt, dass es etwas zu weit rechts ausgerichtet ist. <amkopfkratz>
    Kann man das sonst noch irgendwie einstellen, ausser am am Befestigungspunkt?
  • Laser Lenkgeometrie machen lassen, die sollten dort Lenkrad auch gleich Gerade richten.
    Als ich beim EP3 Momo Lenkrad vom 30th Anniversairy nachgerüstet hab, konnte ich bei der Verzahnung auch nicht positionieren wie bei den OEM Lenkrad.
  • dies kann man beheben in dem man die spurstange auf einer seite einschraubt und auf der anderen seite gleich viel raus schraubt. für das muss man nicht gleich geometrie machen.
  • Ich stimme maetthu zu, sofern die Spur vorhin richtig eingestellt war, kannst du einfach auf beiden Seiten exakt gleich viel drehen, dann beeinflusst du sozusagen nur die Stellung des Lenkrades. Musste ich nach Montage des EP3 Lenkrades auch machen. Oft reicht schon eine Vierteldrehung pro Seite.
  • Hab ich genauso vor <good>
    Danke vielmals für die Antworten! Hatte schon schiss dass die Verzahnung evtl. leicht schief sei ... <nervous>
