Honda Civic b18 um montieren
  • Vom Integra musst Du eigentlich nichts nehmen. Der originale Kühler vom Civic würde für den B18 völlig ausreichen. Der grössere Kühler vom B18 würde im Civic nur mit Anpassungen passen. Dessweiteren müsstest Die Motorhalterungen am B16 abschrauben und diese an den B18 schrauben, passt 1zu1.
  • Um welchen Civic handelt es sich?
    EK4? Wenn ja, dann....
    B18C6 Motor plus Getriebe mit Motorkabelbaum. Zündverteiler und Anlasser von b16a2. Motorhalterung müsstest du vergleichen.
    Stabis hinten, vorne hat der EK4 dickeren Stabis.
    Bremssattel vorne mit Roverscheibe mit 4 Loch und 282mm. Hinten auch möglich, macht aber kein Sinn.
    Kühler ist nicht zwingend. Aber mehr Kühlen ist immer gut.
    Steuergerät gib ein paar Varianten. Oem Integra und wegfahrsperre deaktivieren oder EG6 Steuergerät mit Adapter und abstimmen lassen.
