Gibt es für den S2000 Sitzschienen mit ABE, FAKT oder DCT?
Sitzschienen mit Gutachten
Da andere Sitze nicht eingetragen werden müssen, gibt es dafür meines Wissens auch kein Gutachten.
Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 07.2007:
Die Änderung der Sitze ist in diesem Fall nicht eintragungspflichtig. Der einzige Schalensitz, bei dem das innere Gurtschloss für den Serienmässigen Gurt richtig montiert werden kann, ist der Recaro Pole Position ABE. Jedoch sobald die originale Gurtbefestigung geändert wird, braucht es eine Prüfung beim DTC. Anschliessend muss man das Fahrzeug im STVA vorführen.
Das hat aber nichts mit den Sitzschienen zu tun, sondern mit der Gurtbefestigung.
Da musst du wohl ohnehin ein individuelles DTC erstellen lassen (zusammen mit Käfig & Co).
Und wo wird das Gurtschloss befestigt? An der Schiene
Wenn es keine Gutachten gibt, dann ja
