drigend AMD sempron problem
  • HAllo zemme.
    Ich habe gestern ein neuen computer zusammenbaut.
    Board ist ein ASUS Prozi ist AMD sempron 2400+ mit 333FSB
    DEr prozessor sollte mir ca. 1.6ghz getaktet sein, aber im bios ist er nur mit 1000mhz auch winxp zeig 999hmz oder 1Ghz han <confused>
    Weis evtl jemand wo das problem liegt.
    Muss ich die DDR frequenz von 133, erhöhen
    Ach ja der prozi wird als amd athlon XP erkannt ?? <confused>
    Einmal editiert, zuletzt von tophane ()
  • Ja muss so sein.. hab meinen sogar mal eingeschickt da ich dachte, der sei Schrott.. aber die Antwort, "das muss so sii"..
    spyker, ders scheisse findet und drum lieber Intel kauft.. dann klappts auch mit den GHz.. <aetsch>
  • haste mal die neusten chipsatz-treiber runtergeladen??
    It's a jungle out there
    No one seems to care
  • JA, so müsste es auch sein, aber im bios ist auch 100mhz AMD athlon xp!!
    DA kann ich auch nichts verstellen.
  • spyker
    JA das die AMD anderst getacktet sind also sie angeschrieben sind ist mit klar, aber eben beim 2400+ sollten es 1667mhz sein, steht sogar auf der verpackung vom prozi.
    Phoenix, ja genau das werde ich gleich machen machen. DAnke
    Original von spyker
    naja, pure ghz-zahl sagt soviel wie nur ps-zahl bei nem wagen ;)
  • üü ich glaube das board unterschtützt nicht korrekt diesen prozi ;)
    Ich habe dieses Board
    klliicck
    Hmm aber sollte doch gehen...
    Downloadserver von Ausus ist wieder mal down
  • Bei mir war die angezeigte Zahl AUCH nicht die, welche es sein sollte (also die effektive).. Aber ja, dass ich dann die "Reparatur" selbst bezahlen konnt, hat mich was gelehrt..
    Phoenix.. ja logo, aber warum sone kack-GHz-Beschriftung..!? Nur damit man auch ne grosse Zahl bekommt, die nicht mal richtig im BIOS angezeigt wird!? Nö danke.. alles kackke.. <devil>
  • das ist schon seit eh und je so bei amd...
    trotzdem hab ich lieber amd rechner als intel...
    sind erstens nicht überteuert und 3d leistung ist immer noch um einiges besser...
    der AMD FX-55 ist zwar wieder teuer, läuft auf slot940 ( welcher eh nicht zukunftsweisend ist ), hat aber alle intel abgehängt.
    Ich sag mal, die geben und schenken sich nichts. Aber mir hats amd mehr angetan weil sie mehr ambitionen haben wirklich weiterzukommen mit neuen innovativen prozessor-technologien... Bei intel seh ich diesen fortschritt nicht ganz so wie bei amd...
    Ich sag mal schön, dass es wenigstens unter diesen Herstellern noch Konkurrenz gibt !!!
    cpu -> intel - amd
    vga -> nvidia - ati
    bei der software kann man das leider nicht wirklich sagen <holy>
  • HAbe bios update gemacht, wo kann chipsatzupdate machen??
    Kann mir jemand evtl ein tipp geben.
    Das board ist A7V400-MX
    Es gibt glaube ich gar keine chipsatz treiber auf der asus page <rotaeye> <confused>
    Original von toeny
    ein athlon xp 2400+ ist mit 2 ghz getaktet,
    trotzdem ist er gleichzusetzen mit nem 2.4er P4.
    Das find ich doof.. nur weil z.b. mein 1600 EE8 gleichschnell wie ein 2 Liter Golf war, hiess er auch nicht CRX 2.0.. haha.. das 2400+ suggeriert dass das 2400 GHz "drin" sind.. was aber nicht stimmt.. und dann erst noch die Unstimmigkeiten im BIOS:... <grmpf>
    spyker, der früher auch mal AMD-Fan war.. aber dieser Brunz hats mir gegeben..
    BTW: Für CS 1.6 reicht auch noch mein 1.1 (EFFEKTIV) GHz AMD.. <love> :D
  • Die AMD's werden auf den ASUS Boards oft nicht richtig erkannt! DU musst den FSB von Hand auf 166 MHz im Bios umstellen. Der Multiplikator sollte bei dir mit 10 schon auf dem richtigen Wert stehen. Die 333 MHz vom Proz. sind ja die DDR Werte. Im Bios wird aber der "echte" Wert eingestellt und das sind bei Dir dann 166 MHz.
    Hatte das gleiche Problem bei meinem 3200+. ;)
    Ist also nichts kaputt bei Dir und Du hast auch nicht den falschen Prozessor! :)
    Gruß, Olaf
  • HAllo olaf,
    Ja ich kann diesen wert nicht verstellen.
    DEr ist 133mhz oder By SPeed.
    HAbe das Award bios.
    ICh versuche jetzt nachem bios update nochmal zu verändern
  • Ach ja hab jezt update gemacht, kann im bios gar kein FSB verstellen.
    <confused> <cry>
    Ich kann nur eben DRAM 133hmz oder by sped wobei das auch 133mhz ist ;)
    Prozi wird immer noch im biso als amd athlon XP erkannt.
  • DRAM kannst Du auf Auto lassen!
    Habe grad nochmal bei mir im BIOS geschaut, ist unter Advanced Chipset Features bei "CPU External Freq" einzustellen.
    Eventuell musste Du den Eintrag "CPU Frequency Multiple Setting" von Auto auf Menu ändern.
    Dann solltest Du auf jeden Fall für die CPU alles verändern können.
    Gruß, Olaf
  • Ich habe leider auch nachdem update nicht die möglichkeit.
    Diesen menüpunkt habe ich nicht. Es ist ein anderes bios Phoenix award schroott abgespeckt
    FSB ist immer noch 133 oder 100.
    <cry>
