Voller Vorfreude hatte ich mir 2 neue Dual Prozessor Rechner auf AMD Opteron Basis zusammengestellt. Da die Mainboards SLI fähig sein sollten fiel die Wahl auf das Tyan Thunder K8WE.
Leider machen die Boards nur Probleme ![]()
Mit der GeForce ist der Rechner zunächst beim Self-Test hängen geblieben, erst ein BIOS Update hat das Problem behoben. Danach lief der Rechner sogar mal für 15 Minuten bis er ausging. Tja und nun läuft das Board nur noch für etwa 1 Sekunde bis es wieder ausgeht. Haben das ganze mit 5 CPUs, 11 Speichermodulen und 3 Netzteilen getestet. Also wird sich wohl ein Bauteil auf dem Board verabschiedet haben. ![]()
Mit dem zweiten auch nur Probleme. Wenn nur eine CPU installiert ist und eine Grafikkarte drin steckt bekommt man einen Fehlercode und das Ding heult aus dem Onboard speaker wie eine Polizeisirene. Sobald die zweite CPU drin ist läuft es dann auch. Sollte zwar auch mit einer CPU laufen und tut es ohne Grafikkarte auch, aber mit spielt es dann lieber Polizeiauto. Da es ja eh mit 2 CPUs laufen soll wäre das ja nichtmal so schlimm, wenn es denn mal mit mehr als 2 Speichermodulen laufen würde
Sobald 4 drin sind gibt es einen Fehlercode und verweigert den Dienst. Auch hier wieder dutzende Module durchgetestet.
Und wie ich eben erfahren habe haben sich bei uns in der Firma alle Tyan Boards bis auf eines ebenfalls verabschiedet.
Für 439 Euro je Board hätte ich eigentlich mehr erwartet als die Dinger jetzt schon kaputt geliefert zu bekommen.
Also wenn ihr mal ein Mainboard braucht, lasst die Finger von Tyan ![]()
P.S.: Der Support von Tyan ist auch zum lachen, die meinten das 700W Netzteil könnte nicht ausreichen
Die eine CPU und Speichermodul das noch auf dem Board steckte wird sicher 2 kW gezogen haben ![]()
