Ich hab ein Projekt im Kopf, jedoch weiss ich noch nicht ob es klappt, ich bräuchte damit es passt 5mm Distanzscheiben an der Vorderachse.
Irgendwie finde ich aber nirgends so dünne. Mehr möchte ich nicht, es geht nur darum genug Platz für die Bremsszangen zu haben da die Felgen konkav sind. Bei Rays gäbs glaubs was passendes was mich zur nächsten Frage bringt:
bräuchte man auch für so eine kleine Spurverbreiterung ein Gutachten?
5mm Distanzscheiben?
Ruf mal bei Rikli an 032 636 32 74 an, der kann dir solche machen.
Yep, Gutachten brauchst du immer
Am einfachsten versuchst du, die Distanzen in das Felgengutachten eingetragen zu bekommen. Hab ich damals bei meinem S4 (5mm pro Seite, also 10mm pro Achse) auch so gemacht (waren Mille Mingia Felgen von Mario Ravasi) und ging problemlos bei der MFK
Das DTC-Gutachten, was z.B. von den Scheiben im Tuner-Katalog angeboten wird, kost halt extra. Damit sollts aber auch gehen denke ich...Brauchst du 5mm pro Seite oder pro Achse? Weil pro Achse wirds wohl schwer, so schmale zu finden... meist sind 3mm pro Seite (also 6mm pro Achse) das Minimum
orca: Danke aber es geht nicht um den Honda, drum wohl eher nicht bei Rickli.
@Pro2: Danke, dann hat sich das erledigt, sind mir zu viel Umstände und extrakosten, gibt sonst noch 3 Felgenmodelle in der letzten Auswahl die so passen.
Ich dachte evtl. bis zu einem gewissen Prozentsatz Spurverbreiterung geht ohne extra Zulassung. Wären 5mm pro Seite. -
Ok - ich war immer der Auffassung Rickli macht nur Honda.
Oder mal hier nachschauen
http://www.spurverbreiterungen…?content=2&recnr=12588531
Hab hinten 30mm/Achse Spurverbreiterung (Verschraubungssystem) mit DTC Gutachten auf mein EP3
Für EP3 gibt es zum Beispiel auch 10 mm/ Achse Distanzscheibe (Zwischen Felgenauflagefläche und Nabenauflagefläche) mit GutachtenFür 350Z leider erst ab 30mm/ Achse
Er hat auch schon an meinem cadillac geschraubt...
2% Spurverbreiterung geht ja ok, auch ohne zusätzliches DTC. Wenn du also von den originalen Daten nicht mehr als 2% abweichst (mit Spurplatten und den neuen Felgen), dann sollte die Eintragung passen würd ich meinen
Original von MikeRR
Quick: Danke, aber da gibts auch nur 30mm für den Evo - das ist zu viel, da steht dann wahrscheinlich die Felge aus dem Radhaus raus.
Den Z hab ich doch schon lang nichtmehr, der ist nur noch in der Sig vorhanden weil ich noch kein neues Photo mit beiden gemacht hab
Stimmt, hast ein gelber Evo wie Vale46
Würd vielleicht die Leute von Spurverbreiterung.ch ein e-Mail schreiben und nachfragen! Vielleicht haben sie das Produkt, aber nicht im Katalog
Oder Distanzscheibe 10mm/ Achse kaufen, wo für EP3 angeboten wird und Nabedurchmesser ausdrehen lassen
