Bei ebay bietet einer H30 Motoren an, also H22 mit 3 Liter Hubraum. Bei einer Bohrung von 92mm müsste der 112mm Hub haben
Bei 5000 u/min hätte der schon eine Kolbengeschwindigkeit von 18.7 m/s und bei 8000 schon 30 m/s. LOL ![]()
Nicht schlecht, wie lange soll das halten ![]()
Vor allem, der Preis ![]()
da tut sich mir gleich eine Möglichkeit der Weiterbildung auf :):
wie rechnest du die Kolbengeschwindigkeit aus?
was für eine Kolbengeschwindigkeit liegt noch im ¨haltbaren¨ Rahmen...wenn man das generell sagen kann?!
muss meinen Wissensdurst stillen ![]()
hub (in m) x 5000 /60 *2
0.112m (=112mm) x 5000 = 560m /minute
560 / 60 = 9.33 m /sekunde
9.33 * 2 = 18.66 m/sekunde (geht ja einmal rauf und einmal runter pro umdrehung! ![]()
mein b16 hat mit 77mm hub also 22.6 m/sekunde! ab wann es kritsch wird weiss ich jetzt grad nicht auswendig... ![]()
Leider kann man mit diesen Angaben nur die mittlere Kolbegeschwindigkeit ausrechnen.
Kommt drauf an wo du fragst. In der Berufsschule werden glaube ich noch heute Werte von 15m/s angegeben, obwohl 22m/s bei Honda auch kein Problem ist ![]()
ich bin immer auf 13.66666 gekommen...bis ich gemerkt habe dass die 2. Stelle bim Rechner kaput ist und es eigentlich 18 heissen müsste <joker>.
Was heisst ¨nur¨ die mittlere Geschwindigkeit?! Schneller ist es ja nie als als diese Geschwindigkeit?!
Welche Angabe ist denn noch ¨wichtig¨?
Das heisst wohl, dass sich der Kolben nach der Zündung wohl noch VIEL schneller runterbewegt.. Vmax des Kolbens wär mal interessant.. weil 22 m/s sind ja (erst) rund 80 km/h.. ![]()
die Beschleunigungswerte des Kolbens nach dem Knall wären noch interessant ![]()
Auf die maximale Kolbengeschwindigkeit hat unter anderem auch das Pleuel/Hub-Verhältnis einen Einfluss, je länger die Pleuel sind, desto kleiner ist die maximale Kolbengeschwindigkeit.
