Muss beim ITR dieser Riemen (weiss nicht genau wie der heisst..) bei 80'000 km oder 100'000 gewechselt werden!?
Greats
Greats
Der Zahnriemen synchronisiert die Kurbelwelle mit den Nockenwellen und treibt die Öl- und Benzinpumpe an, also die elementaren Dinge des Motors. Die Kielriemen trieben nur unwichtige Dinge wie Lichtmaschine, Servo, Klima etc. an.
Wenn ein Keilriemen reisst macht das nichts. Der Zahnriemen ist bei den meisten Hondamodellen bei 100.000 Km dran.
Ach so! Gut zu wissen! Danke schön! ![]()
Haste deinen Integra schon oder hab ich was verpasst ![]()
Was macht nichts!!! Ich erzähl dir jetzt schnell was...
Hatte heute nen Passat 1.8T in der Bude! Bei dem ist auch der Keilriemen gerissen! Der hat sich dann schön ums Kurbelwellenpulley gewickelt! Nur dumm ist, hinter dem Pulley für den Keilriemen ist das Pulley des Zahnriemens!!!
Nun hats den gerissenen Keilriemen auch noch ums Zahnriemenpulley gewickelt, worauf der Zahnriemen übersprungen hat!
--> Motorschaden... ![]()
So kanns gehen... Aber im Normalfall passiert wirklich nix, wenn der Keilriemen reisst... ![]()
VW ist ja nicht normal... ![]()
binzinpumpe ist im tank! wen schon dan wasserpumpe!
Meine natürlich die Wasserpumpe. ![]()
Obwohl wenn die Benzinpumpe mechanisch ist und an der Nockenwelle sitzt ja auch über den Zahnriemen angetrieben wird
