Automatisch Gas
  • Kennt das Jemand?
    Wenn ich mit halb warmen Motor ( also noch ned betriebstemp ) fahre und so im 3/4/5 gang ca. 2000-3000 umdrehungen habe, dann gibt er selbstständig noch 1-2 sekunden gas wenn ich den fuss von der pedale nehme... danach reagiert er und geht vom gas....
    hat das auch schon jemand gehabt? sobald er betriebstemp hat hört das auf... hatte nun schon einige honda's aber das ist mir noch nie aufgefallen...
  • Gibts glaub öfters bei erweiterten Drosselklappen, dass das nicht 100000% stimmt, und dann leicht klemmt.. Deine ist aber original, oder?!
  • mein civic gibt wenn er kalt ist automatisch gas. kann von zuhause bis mitte/ende dorf fahren OHNE gas zu geben! :D
    je nach temperatur...
  • Nein, die ist Original (nehm ich mal schwer an...).
    Du meinst glaub ich eher das Standgas dass höher ist solange er kalt ist... das ist es aber nicht... das standgas ist dann schon tiefer und er hört ja auch mit gas geben... aber erst 1-2 sekunden später....
    er hält einfach das gas auf position...
  • es hat doch am Gaszug so ne Art ¨Dämpfer¨ dran, damit das Gas nicht zu ruckartig abfällt. Also ich meine mal was gehört/gelesen zu haben als ich mal fragte was das (eben dieser Dämpfer) denn ist...ein Integra hat das nicht, aber es geht ja auch um den Civic ;)
    Evtl. ist da was nicht mehr in Ordnung und er klemmt?!
  • Temperatursensor spinnt vermutlich oder? <confused>
    Könnte ja sein dass er dem Motor falsche Infos gibt über die Temperatur. ;)
  • Weiss ned.... aber er geht dann sowieso in 2 wochen in den service.... dann sollen die halt mal nachschauen :)
    scheint dann wohl keine bekannte hondakrankheit zu sein :)
  • ...ist aber etwas komisch, dass du schon beim integra die selben oder ähnliche probleme hattest... <confused>
    hmmmm ioneeionee was machst du nur mit deien hondas <mean>
    Original von Integra113311
    nochmals ein WG-Bewohner? <laughing>
    Welcome on board! :)
    Beim Integra ist wasser irgendwo rein gekommen weil Knaus den Motorraum gereinigt hat... s war dann ziemlich schnell wieder weg ;)
    orca: wenn der gaszug ned richtig funktionieren würde, dann hätte ich das problem ja öfters.. .aber ist wirklich nur bei einer gewissen temp (wenn ich am morgen z. B. 1km gefahren bin...) und auch nur in hohen gängen bei wenig touren...
  • die dämpfermembrane ist doch dafür zuständig, dass das gas nicht sofort zurückgeht, wenn du vom gas gehst... nimm die doch weg! (kann man ruhigen gewissens machen) oder check mal ob sie nicht mehr i.o. ist... ;)
    oder hat die der b16a2 nicht mehr? kann auch sein...
    Einmal editiert, zuletzt von Jones ()
    Original von Jery
    Temperatur Sensor hat ja nichts mit automatisch Gas geben zu tun... <sick> :D
    Mal dieses komische Ding checken und sonst mal Drosselklappen Grundeinstellung durchführen, wenn man das bei HONDA kann?
    Eventuell auch mal ausbauen das Ding und ordentlich mit Nitro Verdünner reinigen... Hilft bei den VW's wunder...
