Hallo zusammen,
jemand von euch ist sicher Elektriker... und kann mir weiter helfen??
Habe vor einige Tage den Funkverbedienung mit Alarm usw.. eingebaut. ![]()
Alles funktioniert einwandfrei AUSSER
beim schliessen oder öffnen reagiert die Fahrertür nicht... das heisst also die Fahrertür bleibt immer offen! ![]()
Ich habe den öffner und schliesser Signal beim Fahrertür angeschlossen.
Wieso also Funktioniert alles Andere und der Fahrertür nicht? <confused>Sollte
die zwei Drähte beim Steuergerät anschliessen? Wenn ja, wo?
Es gibt nämlich 7!
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Besten Dank
Auto Elektriker gesucht!
ähem ... was is es denn für ne Alarmanlage ??
Ist jetzt sicher blöd und bringt dir gar nix...
Aber ist da nicht ne Bedienungsanleitung oder ein Schaltplan dabei???
Kann es sein das beim Fahrertür nur das Signal zum Steuergerät kommt...
und gar kein Motor hat? Ist ein Alarmanlage mir Pager usw.. den Name
weiss ich jetzt nicht genau. Schaltplan war dabei. Aber eben.....??? -
bei der fahrertüre hat es nur einen schalter und keinen stellmotor, dort musst du zusätzlich einen einbauen dann klappts
War Heute beim Hondahändler geswesen. Wollte einen Stellmotor bestellen. Dann sagte er mir nein es müsste eigentlich
schon klappen.... ich habe es sicher
falsch angeschlossen, oder ich sollte direkt beim Steuergerät anschliessen.
Hate er demfall keine Ahnung.
Gehe Morgen nochmals vorbei.... -
CRX DelSol hat Stock keinen Stellmotor in der Fahrertür. Wenn du da keinen eingebaut hast ist es klar das nichts passiert. Beim Coupe weiss ich es nicht, aber da wirds nciht anders sein.
Und wenn dein Hondahändler was andere behaupetet hat er keine Ahnung... -
ja kann ich nur bestätigen,musst nen stellmotor einbauen in der fahrertür. war bei meiner anlage auch so
