Servolenkung und Lenkung allgemein!
  • Hallo Holics
    Ich habe eine Frage was Servolenkung und Lenkung allgemein an geht.
    Ich habe bei meinem Civic Coupe EJ1 eine Servolenkung.
    Gibt es einen umrüst Satz für dieses Auto ohne Servolenkung und viel direkter. Eine Sportlenkung oder wie das auch heißt.
    Cu Crower
    JDM - Sport Cars From Japan
  • Du hast nich grad wohl meinen EK4 Bericht gelesen oder? :D
    Die Uebersetzung ist das Problem! Servo oder nicht hat nur auf die Härte einen Einfluss.
    Von Quaife gibt es Lenkgetriebe mit direkterer Lenkübersetzung. Sammy weiss bescheid. ;)
  • naja kann man nicht einfach die servo-pumpe abstellen????
    ich glaub, ich werde jetzt gesteinigt <rofl>
  • soo schlecht ist die lenkung und auch die übersetzung nicht beim EK <mean> ich fahre nun bald 2 jahre mit meiner stock lenkung auf der rennstrecke und das geht wunderbar!
    was ich mir schon überlegt habe die servopumpe auszubauen aber der leistungs und gewichts wegen.... ;)
  • oh guter thread, da hab ich auch gleich ein paar fragen dazu..
    1) wenn der servo ausgeschaltet ist (z.B abgeschalteter motor) dann gehts ja viel strenger zu lenken (im stehen jedenfalls), ist das sinnvoll das einfach auszubauen oder ist der unterschied wenn man fährt nicht so riesig?
    2) muss man das servosystem ausbauen damit es funktioniert, oder kann man es einfach abhängen? (also was ich meine beeinträchtigt dass zwar eingebaute aber inaktive servosystem das lenkverhalten oder hat das keinen einfluss?)
    klar wenn manns rausnimmt dann ganz, aber ich versuch einfach ein wenig das system zu verstehen :D
    3) vieviel prozent der leistung frisst das servosystem ca so über den daumen?
    4) kann vielleicht jemand einem DAU wie mir jemand mal ganz kurz erklären wie das servosystem funktioniert? (ein bisschen ahnung hab ich schon, aber so ganz geschnallt hab ichs trozdem noch nicht, kann ja aber nicht so kompliziert sein)
    bin über Antworten serhr dankbar. ist einfach ein thema mit dem ich mich noch nie gross befasst habe aber das mich sicher interessiert.
  • und mich würde gleich mal interessieren was der EK9 für eine Lenkung drin hat! <aetsch>
    jedenfalls hat er so ein plly drinn welches 50% leichter sein soll als alle anderen und nur den alternator antreibt <confused>
    also el lenkung oder keine servo unterstüzte? <sabberlappen>
    Original von Acidesign
    meinst du nicht wirklich ernst oder? <nooo!>
    im stand geht's logisch streng. sollte wohl klar sein! ohne servo im fahren ist das nicht halb so schlimm, sonst könnte man ja gar keinen crx fahren! <rotaeye> <rofl> <rofl>
  • das ist mir schon klar <rotaeye> aber ich dachte es hängt evtl damit zusammen dass der servo zwar drinn ist aber ausgeschaltet, also dass es mit eingebautem aber ausgeschaltetem servo auch so streng geht wenn man fährt im rex hats ja gar keinen servo drinn, also komplett anderer fall...
    wenn weisch wani mein :D
  • gehts in einem auto mit servo bei ausgeschaltetem motor denn strenger als bei einem alten auto ohne servolenkung (mit gleich breiten reifen) wenn der motor aus ist?
  • jep dem kann ich nur zustimmen.
    hab das ek9 pulley drin und die servopumpe ausgebaut.
    läßt sich schön lenken.
    klar daß die servo ohne laufenden motor schwer geht da man ja das öl durch die pumpe durchdrücken muß.
    ohne pumpe ist es zwischen serien non servo und serien servo vom gefühl her.
    zu gute kommt:
    ein verschleißteil weniger, weniger gewicht und mehr leistung <luke>
    grund dafür ist hauptsächlich das nachrüsten eines kurbelwellensensors für die edka.
    das geht bei dem serienpulley nicht da es einen schwingungsdämpfer beinhaltet. also keine chance da der kw sensor zur segmentscheibe welche auf das ek9 pulley geschraubt wird einen abstand von 0,3-0,5mm braucht und schwingungen da sehr ungelegen wären <nervous>
    hier paar bilder
    grüße <wave>
  • Ich es geht auf jedenfall strenger, wenn Du ein Fahrzeug mit Servo hast und diese kaputt ist oder der Motor nicht läuft als bei einem Fahrzeug ohne Servo. Das Öl, welches Dich beim Lenken unterstützt, ist ja bei ausgeschaltetem Motor trotzdem im System und muss irgendwo hin, wenn Du am Lenkrad drehst.
    Ich hatte mal eine Panne (Turboschaden am LKW) und wurde mit einer Abschleppstange zur Garage gezogen. Ich stand in der Kabine um am Lenkrad zu drehen.
    Greetz Pädu
    Die Lenkung wird ohne Servo zwar härter, aber nicht direkter.
    Die Lenkung vom EK9 ist gleich wie die vom ITR übersetzt - das ist aber immer noch soso lala. Wenn, dann sollte sie vergleichbar mit der Lenkung vom neuen Civic sein <love>
  • Was oder wieviel würde denn diese Lenkübersetzung von Quaife bringen? Sind glaub ich 25% direkter oder so...
    Macht das sooo viel aus? <confused>
  • EG ist gleich wie EJ1
    Ich muss was ändern an der Lenkung.
    Die passt mir hinten und vorne nicht.
    @ santi1: Ja ich habe deinen Bericht gelesen.
    Habe mir diese Sache schon mehr mal überlegt.
    Cu Crower
    Einmal editiert, zuletzt von Crower ()
