aaaaaalso.
ich und streetglow wollten heute die ek9 rückbank (facelift) in seinen prefacelift ek4 reinbauen. zuerst schien alles gut zu gehen, der untere teil wo man draufsitzt passte nach ein bisschen rumrütteln wie die originale.
die lehnen allerdings scheinen unterschiedlich befestigt zu sein.
weiss jemand of das jahrgangsabhängig ist (als prefacelift / facelift) oder einfach mit jdm/eudm zu tun hat?
ich werd euch hier mal versuchen anhand einiger bilder das problem zu schildern:
Aaalso, wie es bei seinem ek4, bzw meinem ej9 (beide prefacelift ist):
-> Die rückwand ist an einem zwischenstück (so ein winkelteil, hier nicht zusehen, B genannt) an den beiden löchern D angeschraubt und das zwischenstück ist wiederrum in der Seitenwand an Loch A angeschraubt. also ziemlich simple sache, wie es in der mitte montiert ist kann ich nicht sagen, warscheinlich ein Pin durch beide sitze hindurch oder so??? kann da jemand helfen?
-> Beim Facelift EK9 ist das zwischestück (B) gar nicht vorhanden, dafür hat der so Pins (C) die wohl direkt in die Löcher (A) in der seitenwand gestekt werden müssen. die sind aber unterschiedlich gross, also die pins passen nicht ohne anpassung in unsere löcher (A) zudem kommt noch die frage wie man es in der mitte am mittelteil (D) montiert das es hällt.
es gäbe momentan 3 ideen:
1) Löcher in der Seitenwand aufbohren so das die Pins reinpassen
2) pins abschleiffen das sie in das Loch in der Wand passen (A)
3) -> Die beste Lösung: die Halterunben (B) an die ek9 rückbank anschweissen. und originalmässig die halterungen anschrauben. könnte sich nur als etwas schwierig gestalten die im angeschweissten zustand noch reinzuschrauben. Das zwischenstück kann man bei der ek9 im gegensatz zur ek4 rückbank gar nicht anschrauben, weil die gewinde irgendwie fehlen.. zum heulen das ganze.
zudem ist in der mitte immernoch fraglich wie das bei beiden versionen montiert wird...
hat da jemand infos? wäre um jede Hilfe dankbar. wer zum geier hätte da wieder gedacht das die tröten bei Honda wieder 2 komplett unterschiedliche versionen bauen müssen?? ![]()
