ich kann einfach sagen dass bei meinem (facelift) EK4 die EK9-rückbank, wie man sie oben auf den bildern sieht, nicht montierbar wäre, ohne irgendwas anzupassen.
rückbank-umbau-thread
ok, danke mal soweit..
Original von vti
passt nid
loch a ist bei dir ein gewinde für die winkel
loch a ist beim facelift aber für die pns ohne gewinde, dann kommen da so plastikteils als halter über die pins und fertig.....du vergesse das
hmm aber vti schreibt ja hier von pins und facelift?? jetzt blick ich nicht mehr so ganz durch.. vti -> klär mich doch bitte mal auf wovon die beiden versionen abhängig sind!
wär dir sehr dankbar!
mfg Nils -
loch A ist bei mir auch ein gewinde
ja eben das verwirrt mich ein bisschen
hi also habe heute von streetglow erfahren wie er bzw seine garage es machen wird und finde die Lösung noch ziemlich cool:
1) pins an der ek9 rückbank abschneiden da die bei der ek4bank ja nicht vorhanden sind
2) auf der Innenseite der Zwischenstücklöcher an den ek9 stühlen eine Mutter oder sowas anschweissen, damit man danach...
3)...das ganze wie bei der ek4 rückbank mit dem zwischenstück montieren kann.
das ganze hat den vorteil das man danach auch wieder auf die ek4 rückbank zurückrüsten kann, das auto selber also nicht für die bank modifiziert wird sondern die bank für das auto.
die lösung ist meiner meinung nach ziemlich simpel, einfach auszuführen und danach sollte alles wie OEM aussehen und vorallem auch sicher halten!
hoffe wir kriegen dann von streetglow einen ausführlichen Bilderbericht über den Umbau und das Resultat
Danke @ Acidesign!
Genau, etwa so wirds gemacht. Die Muttern bzw. das Gewinde werden aber wohl nicht geschweisst, sondern einfach hinterlegt. Die Mutter hält ja dann mit der Schraube sowieso. Ziel ist es einfach, dass am Fahrzeug selbst nichts gemacht werden muss, dass irgendwann allenfalls die originale Bank wieder befestigt werden kann.
Bilder werden folgen, aber wohl eher dann vom Endprodukt
stimmt eigentlich, braucht gar nicht geschweisst zu werden, wären wir da selber drauf gekommen, hätten wir das ja auch bei mir machen können
naja auch egal, man lernt nie aus und ich denke das ganze ist die beste lösung was aufwand, sicherheit, unkosten und optik angeht! ein hoch auf deinen mech
für diese Idee!
