Einbau Ultra MDI
  • Tja, prinzipiell ist der Einbau ja ganz einfach, wenn es denn im Motorraum noch Platz und gute Montagepunkte gäbe <holy>
    Ich bin mir noch nicht sicher ob ich die beiden Zündboxen dort montiere wo mal der Luftfilter war, oder eine kleinere Batterie nehme und sie dort an die Spritzwand schraube.
    Ansonsten ist die Spritzwand leider mit Benzinfilter, Bremskraftverstärker usw. voll <mean>
    Das grösste Problem sind aber die Zündspulen. Da haben wir die ganze Zeit überlegt wo man die anbringen könnte. Als beste Variante fiel mir dann das hier ein:
    Also ein Stahlblech am Kopf anbringen und die Spulen dort Anschrauben. Die 3 Schrauben haben ja eh weiter keine Funktion und halten das ganze locker. So sitzen die Spulen auch so das die länge der Zündkabel reicht und sie sich mit dem Motor mitbewegen.
    Was meint ihr?
    I want crack
    2 Mal editiert, zuletzt von Andre ()
  • Darf ich mal fragen,was das bringt?Kann mir das nicht genau vorstellen! <sick>
    Bitte um Aufklärung! <confused>
    Was meint ihr?
    Warum nicht...
    Das ist halt blöd, wenn man nicht davor steht, dann kann man auch kein konstruktiven Vorschläge bringen.
    Original von Benny
    Schon klar, aber die Frage ist ja nicht wo ich es unterbringen soll, sondern was gegen diesen Vorschlag dagegen spricht ;)
    Mit dem Krümmer, auch beim Turbo, bekomme ich zumindest auch keine Platzprobleme:
    Hitzeprobleme denke ich auch nicht. Wie warm mag es dort werden? Andererseits glaube ich auch nicht das man sehr große Temperaturunterschiede im Motorraum haben wird, also ob vorne oder hinten. Naja, und unter 100° wirds eh keine Probleme geben und die werden eh nie erreicht.
    I want crack
  • Wärmeprobleme?
    Wieso machst du nicht ne Hutze in die Haube oder so? Dann hast du damit kein Problem mehr ;)
    Original von Pro.2
    Wärmeprobleme?
    So eine Haube kommt noch:
    I want crack
  • ..never say never..
    Greats
    Original von Andre
    <thumbsup>
    Wär wohl so ziemlich das erste Mal, dass solch grosse öffnungen wirklich sinvoll sind. Mir schwebt da immer noch das Video vom Evo7 im Kopf rum, bei dem der Krümmer auf dem Prüfstand zu glühen anfing <rudi>
    Hast du auch schon mal über WAES nachgedacht?
  • Eine WAES wird ja zum Einspritzen benutzt, kühlt also nur die verdichtete Luft ab. Die senkt ja nicht die Temperatur unter der Haube.
    I want crack
  • Achso. Mir hat einer von Nextek mal erklärt, dass WAES benutzt werde, um hochgetunte Motoren Standhafter zu machen <rotaeye>
    Hab mich vor langer Zeit mal informiert, was die an nem 300zx so alles machen könnten, da ist er eben mit WAES gekommen ;)
  • Gut, ich seh da nicht das Problem. Die Stelle ist ok. Die Schrauben braucht man eh nur, wenn die Nockenwellen runter gehen. Alles weitere, steckt in Deinem Kopf bzw Deinem Setup ;-)
