Hallo,
hat jemand von euch ahnung von Klimaanlagen?
Mein Klimaanlage vom Civic EJ1 kühlt nicht mehr.
Habe letztlich Flüssigkeit nach füllen lassen, funktioniert aber trotzdem nicht.
Ist der Kompressor kapputt? Kennt ihr jemanden der es kostengünstig Repariert?
Vielen Dank noch.
Klima Defekt!?
Diese Frage kann dir wohl nur die Werkstatt deines Vertrauens beantworten.
+1
Ausserdem könnte es doch auch die Kompressorkupplung sein die nicht mehr funktioniert.
Gruss micha
Läuft der Kompressor? Das sieht man ja, wenn man de Klima einschaltet und die Haube offen hat.
Um wirklich etwas Verbindliches zu sagen, müsst der Wagen aber wie schon erwähnt in die Werkstatt.
Habe jetzt gerade nach geschaut. Es scheint so als ob der Kompressor
gar nicht laufen würde. Was meint ihr? Wieviel würde es mir kosten
das Repariere zulassen? -
Wenn der Riehmen gerissen ist 80 Franken, wenn der Kompressor revidiert werden muss bis 1000 Franken - sprich, es ist schwer das ohne das Auto anzuschauen genau zu sagen.
Kann auch gut sein dass der Druckschalter defekt ist. Ist die Klimaanlage ganz sicher auch dicht??
Der Riemen ist Ok und dicht ist es auch.
Kann also am
Druckschalter liegen oder den ganzen Kompressor!
Oh man.... das wird teuer!
Das wird teuer!
Würd zum Elektriker gehen!
Bei mir war beim BMW so ein schalter defekt, das kurzschliessen musste!
Oder ein Occasion Kompressor suchen! -
Läuft der Kompressor? Das sieht man ja, wenn man de Klima einschaltet und die Haube offen hat.Um wirklich etwas Verbindliches zu sagen, müsst der Wagen aber wie schon erwähnt in die Werkstatt.
@orca- Kann man denn von außen überhaupt sehen, ob der Kompressor läuft?
Durch das Einschalten der Klimaanlage wird ja über ein Relais nur die Kupplung im Kompressor geschaltet, die die Riemenscheibe mit dem Flügelrad im Kompressor verbindet.
Man kann über das kleine Schauglas im Trockner erkennen, ob der Kompressor das Kühlmittel befördert. Man sollte kleine Blasen sehen.
Oder nach dem Einschalten der Klimaanlage den Drehzahlmesser beachten, er sollte kurz abfallen und danach wieder ansteigen.
(Die Position des Schauglasen ist leider schlecht gewählt. Sie liegt an einer Stelle, die schlecht einsehbar und durch Schmutz leicht verdreckbar ist.
ich würde an Goris Stelle die Anlage auf Undichtheit überprüfen. Normalerweise ist das Kühlmittel mit einem Kontrastmittel versehen, welches unter UV-Licht grün leuchtet.
Eine Schutzschaltung im System verhindert bei einem zu geringen Kühlmittelstand ein Anspringen des Kompressor.Es kann manchmal vorkommen, das durch Unachsamkeit des Klimamannes die Ventile der Hoch- und Unterdruckleitung beim Aufstecken des Klimawartungsgerätes beschädigt werden. -> langsames Entweichen des Kühlmittels
