Probleme Integra DC2
  • hallo leute.
    habe seit einiger zeit mit der schalterei beim integra probleme. wenn ich am morgen losfahre kann ich bis ca 5 minuten ganz normal schalten. dan kriege ich jeden gang nur sehr schwer rein. manchmal jenachdem beim längeren auskuppeln und zwischengas gehen dan die gänge rein. ist aber nicht immer gleich. grundsätzlich klemmen die gänge. nun hatte ich festgestellt das der geberzylinder flüssigkeit in den innenraum leckte. habe diesen dan ersetzt und ging auf die probefahrt. besser wurde es leider nicht. hatte dan beim geber zylinder das stängeli ca 1 mm rausgeschraubt. kupplung hängt zwar später an aber das auskuppeln ist besser gewährleistet. nun ist es ein wenig besser aber bei weitem noch nicht normal. habe schon etliche male entlüftet und kupplung rutscht nicht durch. auto hat ca 160000 km.
    gibt es irgendwelche krankheiten? ich glaube langsam das die kupplung hängen bleibt. getriebe möchte ich ausschliessen.
    vielen dank für eure tips und tricks.
    es grüsst euch mätthu
  • hatte das bei meinem civic auch, war dann aber am ende nicht der geber, sondern der nehmerzylinder soviel ich weiss.. im moment hab ich das problem temperaturbedingt wenns so saukalt ist, nach 5min fahren ists aber immer gut...
  • Hast du das Getriebeöl einmal gewechselt (MTF II verwenden)?
    nein das habe ich noch nicht gewechselt. aus diesem grund weil meine erfahrungen zeigt das getriebeölwechsel nichts bringt...
  • dann werde ich es in demfall wechseln. Ev mache ich den nehmerzylinder auch noch befor ich das getriebe runter nehme.
  • Hmm, wenn das alles nix ist....
    Ich weiss noch das jemad Probleme hatte die Gänge reinuzubringen bei Regen etc...
    Schlussentlich lag es am MSD der sich durch die Wärmeausgehnung das Schaltgestänge behinderte und es daran scheiterte die Gänge reinzubringen...
    Das MTF macht die Schaltvorgänge geschmeidiger und bringt sicher auch was... sehr gut zu spüren wenn er kalt ist..
    grussic
  • Meinst du mich oder gab es sonst noch jemanden? :-D
    Franziska Teuscher (Grüne/BE)
    <luke>
  • Wie alt ist die Kupplung?
    Als bei mir die Gänge spinnten war die Kupplung durch ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Teg_99 ()
  • so habe das problem gefunden. habe ja geber und nehmerzylinder ersetzt und gieng danach immer noch nicht. heute morgen als ich losfuhr für zur arbeit hatte die kupplung plötzlich zimmlich heftig geschlagen beim anfahren. na dan gieng ich nach der abreit sofort nach hause und hab grad das getriebe runter geschraubt und staunte nicht schlecht das teile aus der kupplung abgebrochen sind.
    da wird dieser fall wohl klar sein :-D
    danke für eure featbacks...
