ZitatAlles anzeigenOriginal von paett
ist
minus
vor
plus
Thanks! ![]()
ist
minus
vor
plus
Thanks! ![]()
erst minus abhängen, grund:
das minus ist am kompletten chassis vorhanden d.H wenn du erst plus abhängst und an den anschluss kommst darfst du das auto sonst nirgends berühren sonst gleich kurzschluss!
wenn du das minus abhängst kann dir nicht viel passieren, da das ganze auto sozusagen minus pol ist. kannst also gerne den minuspol der batterie anfassen und das chassis oder so, passiert nix. wenn das minus abgehängt ist kannst du das pluss anfassen und das chassis passiert dir nichts weil der stromkreis nicht mehr geschlossen ist und somit kein strom fliesst! ![]()
ich weiss meine erklärung ist nicht so der hit aber AUF JEDENFALL zuerst das minus abhängen, steht auch so in jeder anleitung!
wenn man ein bisschen über elektronik studiert sollte das eigentlich klar sein ![]()
edit: paett war schneller aber nicht so ausführlich ![]()
gern-geschehn ![]()
Das ist ja sowas von schnurz was du zuerst abhängst.
Nehmen wir mal an du hängst zuerst den Plus ab..... anschliessend fässt du mit der einen Hand die Karosserie an und mit der anderen den Pluspol der Batterie...... was passiert..... nix.
Unmgekehrter Fall...... genau das selbe.
Wen du ein Fahrzeug überbrückst, dann solltest du beachten das die Karosserie Massepotential hat. Beim abhängen der Batterie ist das absolut egal
ist
minus
vor
plus
weil man an die karrosse kommen kann mit dem minus-pol und es passiert nichts - beim plus-pol (wenn minus noch an der batterie ist) funkts...
wer den funkenflug nicht scheut oder der karrosse nicht ankommt kann auch zuerst den +pol abhängen...
mit "man" ist gemeint "der pol sollte die karrosse nicht berühren"
Wen du den Pluspol abgehängt hast und dann das rote Kabel nimmst und an die Karosse hälst und der Minus noch angeschlossen ist dann passiert genau nix........ der Stromkreis der Spannungsquelle muss geschlossen sein.
Den Stromkreis der Verbraucher kannst du so oft schliessen wie du möchtest sofern einer der Pole abgehängt ist und dann hast du einfach einen geschlossenen Stromkreis der überral das selbe Potential hat...... da kann gar nix passieren
stimmt auch wieder
ZitatOriginal von StreetGlow
der Code ist nun gesperrt, sowas wie einen PUK gibts nicht. Einzig steht noch im Handbuch, dass der Radio alle Einstellungen verliert, wenn die Batterie abgehängt wird. Hab auch den Radio nochmals ausgebaut, das nützte nichts.
ja der radio verliert die sender einstellungen aber nicht den code! ![]()
was nüzt ein code wen er nach abhängen der batterie wieder entspert ist..... ![]()
<gotit>.....damit der dieb das radio ausbauen kann und bis ers in Polen wieder braucht ist der code gelöscht ![]()
nene
enweder gibts ein trick bei ford, oder einschicken was sich nicht lohnt--> weggschmeissen und im media markt ein adapterkabel kaufen für 30.- ![]()
immer zuerst - abhängen dan + und umgekehrt wieder einbauen ![]()
reststrom... ![]()
Ihr händ doch all kei Ahnig...
ich weis ![]()
wie du ![]()
ZitatOriginal von Pancho Villa
reststrom...
ZitatOriginal von vti
neneenweder gibts ein trick bei ford, oder einschicken was sich nicht lohnt--> weggschmeissen und im media markt ein adapterkabel kaufen für 30.-
Naja, dieses alte Ford-Radio brauch ich ja nicht mehr wirklich. War im Media Markt und wollte einen solchen Adapter kaufen - nur gibts scheinbar keinen der passt... Bin sogar mit dem Radio in den Laden und hab ihn zwei Radio-Typen gezeigt, beide wussten nicht weiter
Da dann eben der neue nicht ging, wollte ich einfach den Ford-Radio wieder einbauen um wenigstens Radio hören zu können...
umlöten, umtecken, was auch immer. immer diese scheiss adapterscheisse ![]()
@ Jery:
warum?
huere durenand da! ![]()
ZitatOriginal von Jery
huere durenand da!
Ganz einfach hängst beide pole gleichzeitig ab
es gibt Batterieanschlussklemmen die mit einem gabelschlüssel gelöst werden müssen, darum gleich immer richtig machen und erst den minus lösen...
