Hi
Da ich den ITR wie es aussieht ne zeitlang weiterfahren werde, wollte ich ein letztes upgrade machen...
Natürlich so, das ich nix verschandle am auto..und so das es innert kurzer Zeit ausgebaut werden kann...das ist mir wichtig..!
Es geht mir darum, das ein Stock ITR ohne oel Kühler etc. schnell mal bei beanspruchung auf 125° oder mehr heiss wird und da ist für mich schluss..!
D.h. wenn ich mal just for fun auf eine Strecke gehe, dan kann ich max 3 Runden fahren bis die Temp auf 120-125° geht und dan lass ich ihn auslaufen 1 Runde und fahre mit 100° raus...Auch auf AB wenn man konstand 140-150km/h fährt, dann kann man im sommer auch schnell 110° erreichen, meistens pedelt es sich ein bei 105° ein..
Diese Werte kommen von 2 ITR, die identische Werte aufgewiesen haben... ![]()
Mein Vorhaben...
Alu-Kühler der "30-40%" mehr Kühlleistung hat in verbindung einses Plattenwärmetausche, respt. Laminova Wärmetauscher!
Mein Ziel..
Die Temp soll sich min. um 10-15% senken, d.h...anstatt jetzt im Schnitt +/- 105°, soll er dan +/- 90-95° on Track max. 110° haben...
Budget
Soll 1000.-CHF nicht überschreiten, will das nicht vergolden, es soll nur funktionieren und mein c6 schonen..
Stahlflex sollte auch noch drin liegen... ![]()
Soo nun suche ich einen gescheiten Alu-Kühler der plug und play passt, will nix am Auto anpassen müssen, welchen könnt Ihr mir empfehlen..?!?
Ich muss sowieso zuerst ausmessen, weil mein Toda auch richtung Kühler geht sind die platzverhälnisse schon knapp, weshalb ich es bis jetzt liess!
So beim suchen fand ich folgende breiten entweder 42mm oder 45mm ALU, oem ist glaub oben und unten 32mm mitte 16mm..
Auch möchte ich wenn es geht den einen kühlerverschluss der dem oem entspricht, also nicht den wie ihn zum beispiel Tegiwa, mishimoto hat..
Den Schwarzen...
So das die möglichkeit besteht einen oem Deckel zu verbauen, der 1.1Bar hat..
Auch frage ich mir, wie habt ihr das gelöst, den oem ventilator oder aftermarket mit shroud respt, die aluplatte auf dem die ventis verbaut werden..
Da meiner Klima hat, dient der linke Venti für klima, möchte hier die möglichkeit geben, beide ventis zum kühlen zu benutzen bei bedarf, sonst wie bisher der linke klima der recht motor..
Danke im voraus für die zahlreichen konstruktive Kommentare.. ![]()
